Galaxis Digital-RX Easyworld
Serverzeit: 30 11 2026  20:48:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Galaxis Easyworld
BID = 328894
fasimba
Hersteller : Galaxis
Gerätetyp : Easyworld
Hallo Elektronik-Freunde,
ich gabe folgendes Problem: der Receiver tut nichts, keine Anzeige nach dem Strom-Einschalten. Ich dachte spontan an das Netzteil, habe auf der Sekundärseite 13-poligen Stecker.
Die Spannungen am Stecker:
Pin Spannung
1: GND
2: + 11,3 V
3: GND
4: + 21,9 V
5: + 17,1 V
6: GND
7: + 5 V
8: GND
9: GND
10: + 30 V
11: GND
12: GND
13: + 3,3 V
Was meint ihr, sind die Spannungen OK? Wenn ja, dann muss ich wohl auf der Hauptplatine suchen. Habe leider keinen Schaltplan.
Gruß, fasimba
BID = 328907
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
die frage wie ist der fehler zustande gekommen ?
BID = 328913
fasimba
Wie der Fehler zustande gekommen ist, kann ich nicht sagen, den Receiver hat mein Vormieter liegen lassen, wollte ihn wegschmeißen, ist mir aber zu schade.
Ich hab auf dem Netzteil jetzt noch Aufdruck mit Ausgangsspannungen gefunden.
So wie es aussieht, müssen es 3.3, 5, 12, 18, 23 und 30 Volt Spannungen vorhanden sein. 3.3, 5 und 30 stimmt ziemlich genau, aber die anderen sind etwas niedriger als sie sein sollen (11.3 statt 12, 17.1 statt 18 und 21.9 statt 23). Kann man sagen, dass sie noch in Toleranzgrenzen sind oder ist dies Indiz dafür, dass irgendwas im Netzteil nicht stimmt?<p>
Ich wollte mal auf der Hauptplatine die Elkos prüfen, die in der Nähe vom Stecker sind.
Gruß, Thomas
BID = 341679
pammer72
Zur Homepage von pammer72
Hallo !
Fals noch aktuell serielles nullmodem kabel von der box zum pc legen und dan mit terminalprogramm den start verfolgen.
ist eventuell nur ein software/bootloader fehler.
BID = 342517
masteree
überprüfe erst die Kondensatoren im Netzteil, ob sie aufgebläht sind und miss die Spannungen am besten im belasteten Zustand, sonst hast du richtige Spannungen obwohl die Kondensatoren hin sind oder wenn du einen Kurzen auf der Hauptplatine hast.
MfG Eugen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194630901   Heute : 9429    Gestern : 19015    Online : 290        30.11.2026    20:48
